Come trasformare il launcher della tua auto da un semplice elenco di app in un hub di azioni rapide e personalizzate, riducendo le distrazioni alla guida.
Per anni, molti hanno considerato Android Auto come un semplice specchio dello smartphone sul display dell’auto: utile per vedere le mappe o controllare la musica, ma fondamentalmente passivo. L’interazione si limitava spesso a menu stratificati, comandi vocali poco affidabili quando l’abitacolo non era in perfetto silenzio, e una sensazione generale di dover “lottare” con l’interfaccia mentre si era alla guida.
Ma c’è un’impostazione, nascosta nel menu di personalizzazione dell’app Android Auto sullo smartphone, che può cambiare radicalmente questa esperienza. Si chiama “Personalizza Launcher” e, se usata con intenzione, permette di passare da un approccio reattivo a uno proattivo: invece di cercare ogni volta l’app o il contatto giusto, puoi mettere le tue azioni più frequenti a portata di un solo tap.
Questo non è solo un discorso di comodità, ma anche di privacy e controllo. Riducendo la dipendenza dai comandi vocali – che per funzionare devono ascoltare costantemente l’ambiente – e minimizzando il tempo in cui gli occhi sono lontani dalla strada per navigare tra menu, si riduce la quantità di interazione (e potenziale acquisizione dati contestuali) necessaria. Si prende il controllo dell’interfaccia, la si modella sulle proprie vere abitudini, e si guida in modo più sicuro e intenzionale.
La svolta arriva dalla possibilità di aggiungere due tipi di scorciatoie al launcher che compare sullo schermo dell’auto: chiamate dirette a contatti specifici e azioni complesse di Google Assistant. Il percorso per configurarle non è immediatamente ovvio, perché le opzioni non si trovano nelle impostazioni della dashboard della vettura, ma vanno cercate nell’app Android Auto sul proprio telefono. Una volta dentro l’app, bisogna navigare verso Impostazioni → Schermo → Personalizza Launcher.
Da qui, il pulsante “Aggiungi una scorciatoia” apre un ventaglio di possibilità. La prima opzione permette di selezionare un contatto dalla rubrica: verrà creata un’icona con la sua foto e nome, una sorta di “chiamata rapida” dedicata che evita di dover chiedere all’assistente vocale, spesso incomprensibile con i finestrini abbassati o il climatizzatore al massimo.
La seconda opzione, però, è dove si nasconde la vera potenza. Permette di creare un’azione personalizzata per l’Assistant: si digita il comando esattamente come lo si pronuncierebbe a voce, gli si assegna un’etichetta breve e si salva. Ad esempio, invece di dire ogni volta “Ok Google, guidami a casa e manda un messaggio a mia moglie che sto tornando”, puoi creare un’unica scorciatoia che, con un solo tocco, avvia la navigazione verso casa e prepara il messaggio da inviare. È l’automazione che trasforma una sequenza di passaggi in un’operazione fluida e immediata.
L’efficacia di questo tweak sta nella sua capacità di bypassare i punti di frizione dell’esperienza in auto. I comandi vocali, sebbene ideali in teoria, possono essere lenti, richiedere conferme aggiuntive e fallire a causa del rumore ambientale. Ogni secondo passato a ripetere un comando o a scrutare lo schermo è un secondo di attenzione sottratta alla strada. Una scorciatoia visiva e tattile elimina questa negoziazione: l’azione diventa intenzionale, immediata e silenziosa.
Per massimizzare l’effetto, non basta creare le scorciatoie; bisogna renderle primarie. Nello stesso menu “Personalizza Launcher”, è possibile riordinare le icone trascinandole. Posizionando le scorciatoie personalizzate nelle prime posizioni, saranno le prime a comparire nello schermo principale dell’auto non appena si collega il telefono, senza bisogno di scorrere o cercare.
Si tratta di un investimento di pochi minuti che ripaga ogni viaggio. Oltre alle chiamate rapide e alle azioni “tutto-in-uno” per il rientro a casa, le possibilità sono legate solo alla propria routine. Si potrebbe creare una scorciatoia per avviare direttamente la playlist del mattino, per chiedere le previsioni del tempo della propria città, o per tracciare un percorso verso la palestra. L’obiettivo è chiaro: spostare l’interazione da reattiva a proattiva, da generica a personale e contestuale.
In un’epoca in cui la consapevolezza digitale e la riduzione delle distrazioni sono cruciali, prendere il controllo attivo degli strumenti che usiamo, anche in auto, è un passo significativo. Non si tratta solo di fare le cose più velocemente, ma di farlo in modo più fluido, sicuro e – in definitiva – più umano. Android Auto smette di essere un semplice specchio e diventa un’estensione ragionata delle nostre intenzioni. La prossima volta che sali in macchina, quella singola icona che hai creato non sarà solo un tasto: sarà un promemoria che la tecnologia, quando la pieghiamo alle nostre esigenze, può davvero tornare a servire.
Riassumendo
| Fase | Azione | Dove |
| 1. Accesso Menu | Apri l’app Android Auto sul tuo smartphone (non dalle impostazioni dell’auto). | Telefono |
| 2. Navigazione | Vai in Impostazioni → Schermo → Personalizza Launcher. | App Android Auto |
| 3. Creazione Scorciatoia | Tocca “Aggiungi una scorciatoia al launcher”. | Menu Personalizza Launcher |
| 4a. Tipo: Contatto | Seleziona “Chiama un contatto”, scegli il contatto dalla rubrica e salva. | Menu Aggiunta |
| 4b. Tipo: Azione Assistente | Seleziona “Un’azione dell’Assistente”, digita il comando vocale esatto (es. “Naviga a casa e invia un messaggio a…”), assegna un’etichetta breve e salva. | Menu Aggiunta |
| 5. Ottimizzazione | Torna alla schermata principale di “Personalizza Launcher” e trascina le nuove scorciatoie verso l’alto dell’elenco per renderle immediatamente visibili. | Menu Personalizza Launcher |
| 6. Verifica | Collega il telefono all’auto. Le nuove icone dovrebbero ora apparire in prima pagina sul touchscreen del veicolo. | Schermo Auto |
